ansys14.0安装
浏览:123098 回答:5
我的系统是windows sever2008 enterprise ,安装ansys14.0出现下面情况,怎么回事
(5)
zjwyzll
软件安装出错还是缺少权限?出错的话重新下载一个(14.0的安装包里面我记得是也有.net framework的安装包的,文件名忘了);或者试一下用管理员身份运行安装程序(win8没用过,应该和win7差不多,软件安装包右键选择以管理员身份运行)
2013年9月1日
chenjt0805
我装不了.net framework 3.5
2013年9月1日
zjwyzll
.net和C++是软件安装必须的,之前的版本里面在安装ansys之前都会先检查系统是否已安装这些部分。没有必要重装系统啊,直接装需要的部分就好了
2013年9月1日
chenjt0805
我的系统是windows server 2008 enterprise,也是才装的。不装这个.net影响ansys的使用吗
2013年8月31日
jml2111202199
这是你系统的问题,缺少.NET里面的组件,最好重新安装系统,要不就安装上面说的.NET Framework 3.5 SPI 这个东西网上有的,但是难保你系统里不缺少其他组件,所以最好重装系统
2013年8月31日
