圆锥管内水流FLUENT设置问题
浏览:39021 回答:3
进行纯水流从圆锥管一头流入到另一头的二维FLUENT分析时,我选用pressure-based求解器,用steady稳态,雷洛数小于2000,所以选层流,选用速度入口,速度为5m/s,且选用自由出口。根据质量守恒定律得A1V1=A2V2,为什么计算出来的结果与理论解不同呢??
胡坤
首先查看计算收敛没有。其次,利用report > flux查看出口与入口的流量net。
一般来说,质量守恒是满足的。
2013年9月2日
csuperfect
注意V是平均值!不是一点的值!
2013年9月1日
谢清乐
不知道你仿真得到的结果是多少,理论计算没有考虑边界层问题。
2013年9月1日
