hyperworks中的radioss和optistruct有啥区别?
浏览:98619 回答:6
hyperworks中的radioss和optistruct有啥区别,有些地方用radioss求解,有些用的是opti求解,求解效果一样吗?
(6)
lissarlb
学习了,原来是这个样子
2013年9月22日
Felix.W
Radioss还能进一步分成两块来理解:
1、Bulk - Radioss一直以来的模块,适用范围见链接中说明;
2、Block - 它原来是Optistruct的一部分,Optistruct被Atair收购后,被Altair分离出来并入了Radioss。适用范围见链接中说明
http://www.altairhyperworks.com/hwhelp/Altair/hw12.0/help/hwsolvers/hwsolvers.htm?what_is_radioss.htm
当前的Optistruct专门用于优化分析,详见版主给的链接
2013年9月18日
beinsnow
这两个链接你可以对比了看看
Radioss:
http://www.feaworks.com.cn/radioss/gn.html
Optistruct:
http://www.feaworks.com.cn/optistruct/gn.html
2013年9月16日
steven_ren
OptiStruct和RADIOSS的求解器应该是一样的,如果用来做稳态力学分析都是一样的,不过optistruct只有稳态,为了做优化而集成进去的,RADIOSS是一个通用求解包,包括稳态,瞬态,屈曲等,功能要多些
2013年9月16日
浪荡小子
像那种受力,位移变化的,两种都有人在用啊!
2013年9月16日
谢清乐
RADIOSS是用来做疲劳分析的,OptiStruct是用来做优化的。
2013年9月16日
