abaqus connector 简要介绍 及与samcef简要比较
浏览:135618 回答:4
小弟用了一段时间abaqus和samcef,这两款软件都可以做非线性计算,感觉两个软件各有千秋,关于connector方面有如下感觉。对abaqus有认识不对,请提意见。
在Abaqus中,应用不同的elements进行建模分析。运动副及主要连接关系属于abaqus的连接单元(connector elements)。连接类型主要分为basic types, assembled types, complex types, and MPC types。连接都属于刚性连接。Abaqus中的柔性连接主要依靠special-purpose elements实现,例如其中的flexible joint elements。而samcef的装配关系都集中在assembly中,能够同时处理线性和非线性问题,有少数几个与samcef中的assembly关系对应。Assembly中连接关系可以直接用于柔性部件的连接,相对于abaqus及其他多体软件的装配更方便容易。
Abqus MPC types :多点约束,仍属于刚体约束,节点之间可以说是线性或非线性的约束,线性方程是MPC的一种形式,选择不同的类型,如BeamTie等,定义的slave nodecontrol point之间的关系会不同。
而samcef中大多为柔性连接,如Mean:中间一点slave node,周围环绕的为master node,slave node上产生的位移将会平均的施加到master node上。Master与slave之间也可以产生相对位移,另外在samcef中也有刚性的rigid连接,slave与master之间关系固定,不会产生相对运动。具体详见附件PDF文档。
samcef模型效果实例视频 见http://yun.baidu.com/share/link?shareid=312297&uk=2970604183&third=null
(4)
Clara杨
@liyiying130 @taxuexing @samtech_peter #微信绑定技术邻,答疑即时更高效# 现在开始, 点击按步骤操作,技术客们就可以在时间端愉快地玩耍了,http://www.jishulink.com/content/post/269633
2016年3月22日
liyiying130
可以问一下,要模拟铅芯橡胶支座应该使用什么样的连接属性?
2013年11月4日
samtech_peter
是的,不能光看beam名字,不同的软件,beam的确有的是柔性,有的是刚性的
2013年10月7日
taxuexing
今天突然发现一个疑惑:单元里的beam和connector里面的beam名称一样,看了帮助文件和网上的资料,感觉connector里面的beam应该是刚性的,和ANSYS WB里面的 beam应该是不一样的。
2013年9月28日
