钢衬与混凝土之间的接触分析钢衬应力非常小?
浏览:66699
最近在学习用ansys进行接触问题分析,模型是这样的,钢衬半径2.5米(设为壳单元,厚度0.03米)钢衬外有60cm厚的混凝土,混凝土外是围岩,其中钢衬和混凝土之间有0.5mm的缝隙,按照面面接触的方法设置了钢衬和混凝土内侧面的接触,钢衬内施加2mpa内水压力,计算得出的钢衬第一主应力仅有40多mpa,对这个结果很疑惑,应该不会这么小的,钢衬如果和混凝土联合承载也不至于这么小,求指点,可能是哪里的原因?是接触设置的问题吗?
