MATERIAL INPUT
浏览:109715 回答:3
CHECKING MATERIAL INPUT Part ID= 1
*** Warning The default hourglass properties of the following
ALE part are being modified to avoid unnecessary
application of hourglass forces.
Resetting coefficient qm=1.0e-6.
PART ID 1 with
MATERIAL ID 1 and
EOS ID 1
This is PART 1 in the order of input.
请教各位师兄师姐,这个问题怎么解决!是哪里出问题了?
外分感谢
:Z
hanshifeng
是不是,建模、网格划分不对?
2013年9月29日
hanshifeng
材料应该没有问题
2013年9月29日
sixnight1
Part ID= 1 的材料有点问题你再检查下
2013年9月29日
