首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
前后处理
水射流(扇形喷嘴)三维网格划分
浏览:34957
回答:13
扇形喷嘴怎么与计算域贴合? 正确的三维模型该怎么建立??
ICEM-CFD
网格建模
CAE
workbench中阻尼比的设置
招聘碳纤维复合材料力学仿真工程师
关注问题
邀请回答
我来回答
(13)
默认
最新
追风少年62
直接布尔操作弄到一起
2022年10月4日
评论
点赞 2
HforikG
我也是扇形喷嘴,加我qq2451692829互相交流
2022年10月3日
评论
点赞
CAE~雷
可以
2020年10月11日
评论
点赞
csuperfect
你假如只是模拟射流的话,那伸进去影响也不大啊!有什么关系!
2013年10月6日
评论
点赞
louisajun
喷嘴伸进去多一点跟少一点没什么区别吧??? 我现在不明白喷嘴要是伸进去一段,能保证我喷射出来的水柱是由喷嘴最前端的形状决定???
2013年10月6日
评论
点赞
csuperfect
明确了模型额本质,那就简单了,喷嘴再伸进去点不就行了,干嘛一定只进去一点点呢?
这样你的网格就很好弄了,也不用再考虑interface的问题了!
2013年10月6日
评论
点赞
louisajun
我这个模型主要是要形成一个扇形的喷嘴且在方形域内喷射水柱。本来想在方形块中挖一块,但喷嘴形状原因,感觉不好建模,如果建立喷嘴出口的面为interface面,是否可以表示将interface面表示成方形计算域的入口????
2013年10月6日
评论
点赞
csuperfect
首先你需要明白你模型的本质在哪!
需要得到的是什么。
拿这个例子来看,就是你喷嘴是否可以放进那个方形域。有时你自己纠结,只是将问题复杂化而已。
明确了问题研究的重点,一切按照需要来就OK
2013年9月27日
评论
点赞
louisajun
这个是将这个喷嘴前面多出来的部分插入到“箱体”计算域里,但网格怎么划分呢???用interface?? 有没有相关interface 的讲解和操作视频之类推荐????谢谢各位了
2013年9月27日
评论
点赞
louisajun
是啊,我知道肯定要跟计算域连起来,但是该怎么连??直接将多出来的那点放在这个箱体计算域里,然后建立interface面???但是这样网格感觉不是很好划分啊
2013年9月27日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
