求助 瞬态热分析!!求版主高手们帮助解释下!谢谢!
浏览:102950 回答:5
在网上找到《ABAQUS热传导与热应力分析》PPT拿来学习下热分析,里面有2个简单得例子,稳态与瞬态。
稳态计算与瞬态的计算结果与PPT上的结果都不相同,希望能有高手指出错误!
上图大家看看。
以下三点的理解是否正确?
一、Silm coeff就是物体表面的换热系数,在ABAQUS帮助文件描述为film coefficient,h (T–1L–2–1度-1)。
二、Surfacefilm condition中选用silm coeff中设置的参数,sink temper理解为冷源温度。
三、绝热面是否就不需要设置?在Laod里面设置surface heat flux中热流量需要为非零值,ABAQUS帮助文件描述为Apositive magnitude indicates heat flow into the surface,是否意味着正为吸热,负为散热?
我想描述混凝土温度50℃,空气26℃,自然对流换热。设置:表面设置膜换热系数为换热系数,冷源温度为26℃,混凝土预定义温度场为50℃。
一、边界条件没有理解。上、右边界是与环境温度0进行换热,而不是上、右的温度为0;
二、尺寸错误,abaqus中长度单位默认是米。我在建模时单位为毫米。与给定的参数不是用一个单位制。
附上input~~大家可以来看看~
