abaqus混凝土损伤塑性模型
浏览:27926 回答:12
请问,如何将混凝土单轴拉压应力应变曲线转化为abaqus里,混凝土材料里的混凝土损伤塑性模型?谢谢!
(12)
caelxf
我按混凝土规范编制了一个。。但是算出来不知对不对啦
2014年4月17日
莫穿林
没有帮助文件啊
2014年4月16日
jiaili1116
ABAQUS帮助文件中有啊大哥、、、自己搜一下就看到了
2014年4月16日
莫穿林
回复文件可否发一份?
2014年4月16日
jiaili1116
直接用的帮助文件中的数据,没有转化
2014年4月16日
Fanlin90
同求
2014年4月13日
caelxf
请问你知道怎么把混凝土规范里的标准如C30等转化到abaqus的参数吗?
2014年4月12日
caelxf
有没有大神知道啦。能不能给个简单的算列啦
2014年4月12日
jiaili1116
请教一下,ABAQUS中混凝土损伤塑性模型的参数您有没有的?包括tension stiffening,compression hardening,tension damage,compression damage这几项的数据怎么得到的?麻烦大神看到之后解答一下呀,万分感谢!
2014年4月11日
wangxudong59240
首先定义基本参数(30;0.1;1.16;0.6667;0.005)最后一个是粘性系数,前面的一般为默认值。 抗压抗拉的塑性应力应变,你用EC3欧洲规范公式excel表格拉出来就好。 注意要换算为真实应力应变。
2014年4月7日
