已经几天了,一直没找出原因,求解
浏览:160694 回答:2
MESSAG中报错*** Error 2368 (STR+368)
mat /id used in prescribed v.c.
must be defined as rigid see card no.= 1 mat= 2
in the velocity b.c. input section
网上说是材料属性设置问题 但是材料2我设置的就是rigid 为什么错了
之前运行都没错 就突然之间有这个问题了,求大神解决一下 已经几天了,一直没找出原因,求解的图1 已经几天了,一直没找出原因,求解的图2
好的,谢谢了
2013年10月11日
fuyuan9999
建议去 Dyna论坛发帖问一问哦。
2013年10月9日
