ANSYS WORKBENCH
浏览:30402 回答:3
在ANSYS WORKBENCH里面 怎么建精确的实体模型,小弟 说的是涡轮,叶盘要能装配,叶片有数据,请教哪位高人指点下
hxkx
建模时,左下边是参数控制。另外还有一些其他的约束可以用
2013年10月23日
gyq274706322
一般在你比较熟悉的软件中建模,然后倒入ansys就行了
2013年10月15日
wegean
可以在三维软件里建模,然后导入的
2013年10月12日
