求大神指导abaqus/explicit进行轴承的动态分析
浏览:56490
abaqus/explicit分析轴承的动态分析,分三个分析步施加,第一步给内圈施加一个很小的位移边界条件来确保接触,第二部取消第一步的位移边界条件,给内圈施加一个径向载荷,第三部给内圈施加一个旋转边界条件让内圈转动。边界条件就是外圈直接限制所有的自由度。对于接触我对整个模型都用通用接触,选择模型中所有的面进行自接触,选用罚函数接触摩擦系数为0.15。我做的每次都能成功运行结束,可是结果中内圈转,滚子也在转,可是保持架却一直转不了。想请教大神,我这个模型时哪里出问题了,能告诉我正确的接触设置、边界条件。或者能直接给我传一个做好了的abaqus的cae文件也很好。在此先感谢了!
