求帮助!
浏览:155148 回答:3
workbench中如何得到一个面的面积?
liusongoku
不懂为什么要用workbench呢……用apdl多轻松愉快。
2013年10月19日
谧云诗人
这个是workbench的么?找不到。
2013年10月18日
liusongoku
Menu Paths
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Calc Geom Items>Of Areas
然后用*get命令就可以了。(对应图形界面:Parameters-Get Scalar data)
2013年10月18日
