首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
装配
浏览:142289
回答:4
请教各位高手,proe中的装配体导入到abaqus里后再怎么装配?例如焊接,粘合等
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
ANSYS如何查看单元附了是什么材料属性?
求帮助!
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
beinsnow
这是理论分析和加工工艺之间的区别,理论分析重点考虑的是这样的结构形式对应力应变的影响,不要在意怎么去加工实现。很多的分析,是在结构能简化的情况下简化的,你要想,小孔和倒圆角都能去掉,还需要在意粘合的地方没有缝隙的问题吗?
2013年10月21日
评论
点赞
杯水香茖
粘接和焊接处是有体积的吗?我将两个要粘的单元节点等效了,无缝如何去粘?
2013年10月21日
评论
点赞
beinsnow
装配体在有限元里面的处理方式跟在造型软件里面有所不同,造型软件中只需要调整位置到接触面就可以了,但仿真软件里面,你需要将其互相连接起来,对于焊接和粘合,你可以采用共节点的方式处理,即两个部件在接触面上的节点是共用的;而对于螺栓连接,那就可以采用rbe2和beam单元的组合,比较形象的连接两个部件;点焊的话,根据求解器的不同,你可以采用点焊单元之类的。具体哪种方式,可以查找相应求解器的单元应用情况,根据单元性质和描述,来判断怎样去应用。
2013年10月21日
评论
点赞
谢清乐
在hypermesh装配好之后再导入abaqus。
2013年10月18日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
