关于裂隙扩张的模拟的一个奇怪的现象,请大家看一下。。。
浏览:111388 回答:3
本人用dyna模拟煤体预裂爆破的裂隙扩张,发现一个很奇怪的现象,在爆源附近形成粉碎区后,会首先在距爆源一定距离的上煤体出现圆周形破坏圈,形成大量裂隙,如下图,然后向内和向外扩张。
最终可以看到在距爆源一定距离的圆周附近裂隙是最多的,爆炸过程中裂隙也是由这个破坏圈开始扩张的,而在粉碎区的附近,裂隙反倒不是很明显。。。
按照个人的想法,应该是在形成破碎区后,裂隙沿着破碎区由密而疏逐步向外扩张,而模拟的结果与所想的完全不同,看了很多资料也没提到有这种现象,本人也是纸上谈兵,不知是否符合实际。。。
而且无论怎么改变煤体参数和*mat_add_erosion,要么基本不出现破坏,要么就类似这种情形,只是破碎区和裂隙区的大小以及裂隙密度不一样而已。。。
还有*mat_add_erosion关于这个关键字的说法真是众说纷纭,不知有比较权威的解释没,比如煤体静载和动载抗拉强度分别为6.9MP和30MP,静载和动载抗压强度分别为75MP和200MP,那到底该如何定义呢。。。
还有,无论是用耦合装药,炸药煤体共节点,还是考虑空气不耦合,都有这个现象,百思不得其解。。。。
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
1,2600,0.27E+11,0.3,0.15E+9,0.0,0.0
0.0,0.0,1.25
*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN
2,1000,3600,0.361E+10,0,0.0,0.0,0.0
*EOS_JWL
2,0.476E+11,0.592E+9,3.5,0.9,1.3,0.45E+10,1.0
*INITIAL_DETONATION
2,-2,0,0
*mat_add_erosion
1,1234
1234,30e6,1234,1234,1234,1234,1234
这是我上面模拟的材料参数和失效准则(不是煤体,材料参数怎该改,这种现象 还是存在)。。。
恳请大家给出指导意见了,请诸位大神不吝赐教了。。。。
tglyhi
==这么久了,居然没一个人回我。。。
2013年11月14日
评论 2 点赞
