首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
DYNA如何添加重力加速度?
浏览:61783
回答:8
做了一个车在平面上跑的模型,如何进行界面操作添加重力,不用命令流...
ANSYS LS-DYNA
CAE
结构CAE
关于裂隙扩张的模拟的一个奇怪的现象,请大家看一下。。。
★跪求ABAQUS球壳部件分析实例★
关注问题
邀请回答
我来回答
(8)
默认
最新
吾明tg
于实际重力方向相反,因为软件里面的添加的叫做惯性力.惯性力和加速度方向相反.
2015年3月16日
评论
点赞
xiaoxi1004
为什么建立数组后。施加上后,某节点的速度一直存在,理论上速度应该为0 啊
2014年10月19日
评论
点赞
worker_h
*Load_body,选择 Z direction,这里需要注意,重力场实际施加的重力方向和坐标系的方向是相反的,也就是说,不用因为Z向是向上的,你就把曲线改成负的,也应该调用正值的曲线,实际施加的才是向下的重力
2014年7月24日
评论
点赞
378714208
先建立一条重力加速度曲线,然后通过点击load collector命令,在card image中选择loadbody,点击creat/edit,选择z_direction,在Lcid下关联已创建的曲线。
2014年7月12日
评论
点赞
在水一方_4648
load body z
2014年6月28日
评论
点赞
zjsxln
那个是跌落仿真的时候添加的方法
2013年10月23日
评论
点赞
wosiguwo
就是如何通过界面操作来添加重力加速度,是在Drop Test----Set Up里面吗?
2013年10月22日
评论
点赞
rgth
你明白你问啥?设置重力就是重力加速度啊。什么是界面操作?
2013年10月21日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
