ansys 初始应力法开挖隧道
浏览:50412 回答:2
我最近遇到一个问题,模型采用PLAN42单元。加上初始应力和重力之后结果和只有重力作用的结果相同。后来发现ansys12中的初始应力输入不支持plan42,支持plan182,183.之后我把单元变为plane182.结果怎么算都不收敛。我有找了一个边坡的实例。把plan42变为plan182,结果发现,计算结果不收敛。(plan42时计算收敛,只算一次)
jiangyubo
用isfile命令,不要用新命令,那个不支持老单元,新单元不支持DP,ANSYS11以及后续版本
2014年12月18日
v**ayuan_yeku
不收敛的话,要看看你使用的时间步长和屈服准则的,屈服参数啥子的会不会有问题呢
2013年10月31日
