ansys时间历程后处理器的横坐标表代表的变量怎么修改?
浏览:180220 回答:12
如题所示,打开时间历程后处理器横坐标一般就是时间,现在想变成其他变量。比如说距离,就是拿时间乘以速度。。这个怎么修改。。谢谢!!
(12)
zmh642039803
谢谢!!明白了。。。
2013年10月29日
xuxu001
横坐标默认的是第一个变量-time,你可以自己再生成好多变量,如果用已经生成的变量做横坐标,就把变量后面的小圆点选上(默认是time后面的圆点选上)。如果你想做横坐标的变量还没有,就需要你利用下面的各种加减乘除积分微分建你需要的变量,再把新建的变量后面圆点选上
2013年10月29日
晴博
查看变量随距离的曲线,需要使用后处理中的路径操作,先沿着需要查看结果的地方定义路径,然后将了需要查看的变量映射(map)到路径上,就可以用列表或者曲线的方式查看了。具体可以百度路径操作方面的材料。但是这种空间变化的曲线只能查看某个变量在某个固定时刻的曲线。
2013年10月29日
zmh642039803
大神,给个联系方式吧。。。指导下!
2013年10月29日
Darling
先在时间后处理器中添加(定义、计算均可得到)你要的横坐标变量,用圆点(观察之前的时间变量和其他变量,有圆点的那个地方)选中这个变量,
再选中纵坐标,plot就画出来了
2013年10月28日
zmh642039803
apdl语言完全不懂,是用的GUI界面做的模型。。能说下GUI的方法吗?
2013年10月23日
hxkx
apdl里面先定义一个节点变量表示速度(nsol,2,节点名,v,),运用变量的运算定义一个新变量为t*v就可以了
(prod,3,1,2),定义x轴为变量3就行了(xvar,3)。其实像距离直接用nsol,2,,u/rot$xvar,2就行了,其他的变量可以通过变量运算求得。
2013年10月23日
jml2111202199
是的。
2013年10月23日
zmh642039803
你可以说的更详细一点吗?是路径图的意思吗?
2013年10月23日
jml2111202199
瞬态分析一般横坐标是时间,改成距离也是可以的,设置路径或其他方法应该都行,你试一下看看
2013年10月23日
