ansys能做细观的断裂模拟吗?
浏览:24146 回答:1
之前看到过有人用abaqus编程模拟了晶粒和夹杂粒子的疲劳裂纹萌生,请问各位大侠ansys能做这种细观的模拟吗?不用编程
liangchen0604
可以,以前用过生死单元的方法,嵌套一个循环命令的方式,在杀死单元之前需要将单元号写出到一个文件,然后采用重启动分析(如果只是加载的情况,可以重新开始一个分析),再调用ekill命令,然后solve。但过程非常复杂。并且也要使用编程。
2013年11月7日
