有偿请人做一个轴向磁通电机的有限元电磁分析
浏览:144620
一个轴向磁通电机要求做有限元电磁分析。电机操作电压为12VDC。
需要得到的分析结果有:缠绕的线圈数,转子周边的扭矩,定子中的热量等。
The magnets are neodymium. The rotor that holds the magnets are nylon. The stators are insulated powdered iron. The wire is copper. The bobbins are suitable plastic.
附件图片中的中间部分是转子,永磁体,两边部分为定子。
如果你精通有限元电磁分析,请联系我: meconsults@gmail.com 谢谢。
