呋喃树脂生产工艺
浏览:121049
且如果需要,糠醛的重量比为10:3- 15:2-5分别
的混合物,所述元件被加热到一定温度从130.degree的范围内。
200.degree
下,由此形成所需产物。
二氯化锡和六亚甲基diamine.The的所得粉末状furna的树脂的混合物组成的催化剂的存在下进行该过程可以是高度抗侵蚀性介质在温度高达120.degree
下,它也是抗氧化剂的效果,在温度高达80.degree
C.马氏收率的粉末状furna的本发明的树脂的温度高达300C.树脂产量更是高达93%。
本发明的应用领域 http://www.gdfulian.com/
采用呋喃粉末状树脂用于建筑部件的制造,例如热交换器;保护防腐涂料(泡沫塑料),在结构成员的electroinsulation夹具,管道,电抗器的生产。
文章从粉末状的基于粉末状的呋喃树脂的压缩成形材料,可以制造由一个连续的过程。
基于呋喃粉末状树脂的保护涂层可施加由气体火焰喷涂法,以及由沉积在一个静电场,或在流化床中进行。
层压板和涂料的制造与使用的粉末像furna树脂,使得它可以省却了在这个过程中使用的溶剂。
本发明的背景 http://www.gdfulian.com/
本领域中已知的是苯酚 - 甲醛,聚酯和环氧树脂的树脂作为粘合剂,用于制造发泡塑料,层压塑料,石墨化塑料,粉末压缩成型,喷射沉积涂料。
但是,所述树脂不能满足它们的耐热性和耐化学性方面的最终制品的要求。
此外,根据环氧树脂和聚酯树脂的粉末状树脂产品相当昂贵的。
本领域中已知的制造粉末状的呋喃树脂,所述方法包括加热的呋喃酮系列,如在该温度下的结晶difurfurylidene丙酮220.degree是一个过程。
C. 6小时。
所得树脂是稳定的温度,至多80.degree侵蚀性介质的效果。
。另外,马氏收率的现有技术的树脂的温度不超过250.degree
下所需产物产率,确保了现有技术的过程中只有4555%。
此外,所产生的树脂,所述过程是不稳定的氧化剂。
如此产生的树脂,只适合于建筑石墨增强塑料制造。
此外,本领域已知的类似furna包括加热difurfurylidene的丙酮中,于200的温度的惰性气体的电流的树脂粉末的制造是一个过程。
C.期间为4小时。
得到的树脂具有有限的耐腐蚀性介质,它是不是抗氧化剂和马滕斯产量最高温度不超过270.degree
C.在这个过程中的所需产物收率等于70%。这个过程也适合用于施工石墨增强塑料制造树脂。
本发明的一个目的是克服上述缺点。
