呋喃树脂的过程中可以看出在铸造吨位生产稳步增长这
浏览:73886
最大可以达到最终硬度,但也负责的反应性,即FA比有直接影响的的凝胶化和固化的速度。
糠醇反应非常强烈的与酸或硬化玻璃一样的,http://www.gdfulian.com/
脆形式。该树脂还含有脲预缩合物中的4-20%的百分比。
在树脂配方中,这会降低下来的高FA反应和促进模具,http://www.gdfulian.com/
铸造后解体。
尿素氮含量然而,因铸造缺陷,并成为集中在填海砂。
高尿素比也降低了模具的最终强度和平时成绩在高百分比的树脂和酸被使用。增塑剂和其他添加剂延缓树脂壳脆化,从而有助于增加可塑性的树脂配方。
粘接剂(硅烷)增加上的树脂酸的混合物的粘附一粒沙子和提高晶粒壳体层。使用水组分中的树脂和固化剂可以使树脂固化剂混合物硬化以受控的方式。
这意味着,没有这些水成分,将有
