关于ansys ls-dyna在仿真过程中 时间步长变零
浏览:130038 回答:3
鄙人在用ansys ls-dyna做跌落仿真时,碰到计算开始时,时间步长是可以的,但是计算一段时间后,时间步长为零,然后无限迭代,我想问下各位达人,这是什么情况?
zjsxln
谢谢 网格质量应该还行,因为我跌落的其他角度的时候都可以,跌这个角度就出现这个问题。材料单位 统一米制 还有其他什么原因么?
2013年10月23日
fj943359266
看看是不是网格划分不均匀,或者畸变导致计算不收敛,还有材料单位统一吗?
2013年10月23日
zjsxln
顶一下 请大家帮个忙
2013年10月23日
