电机和电机轴该添加什么约束?(问题比较特殊,有图)
浏览:97008
如图所示:电机轴通过联轴器联接丝杆,丝杆上有螺母!电机本身固定在一个滑块上,滑块可以沿两跟导向杆滑动。在螺旋副中,螺母移动,螺杆转动和移动!联轴器,螺杆,电机轴三者相对固定,进行布尔加运算!如果只在电机和电机轴之间加转动副,则当螺杆转动并移动时,电机本身无法跟着移动!这个问题,怎么办?如何设置逼真的电机?请大家给小弟点建议!谢谢!!
