XML parsing failure
浏览:155746 回答:3
如题,XML parsing failure for job Job-Remove. Shutting down socket and terminating all further messages. Please check the .log, .dat, .sta, or .msg files for information about the status of the job.
ABAQUS学的皮毛。之前做过一个简单的相同类型的例子,都是导入单元应力数据,然后去除set仿真出变形。但是这次是项目的东西,网格比较多。
按照论坛上的提示试过了:默认内存,电脑重启,删除job文件重试,改了部分边界条件,而且我压根就没有杀软,都不行。
前处理只有dat文件,***ERROR: in keyword *INITIALCONDITIONS, file "Job-Remove.inp", line 298549: Unknown assembly element set PK,关键我压根就没有设置过这个set啊!
求教各位大神了。
求教各位大神了。
你们的问题都解决了么?遇到同样的问题,不知道该咋整啊
