请教ABAQUS中单位的设置问题
浏览:131717 回答:6
请问下,在abaqus中如何设置单位系统的一致性啊,,比如长度单位为mm,力的单位为N,质量为吨,应力为MPa,这是一致的,,如果我把长度单位设为m,其他也相应变化下,,如何操作啊,谢谢!
(6)
gcc99
按照物理意义换算下就可以了
2013年12月15日
gcc99
2013年12月15日
xiaohandetian
Quantity
SI
SI (mm)
US Unit (ft)
US Unit (inch)
(Lxcad)cm
Length
m
mm
ft
in
cm
Force
N
N
lbf
lbf
N
Mass
kg
tonne (103 kg)
slug
lbf s2/in
(102 kg)
Time
s
s
s
s
s
Stress
Pa (N/m2)
MPa (N/mm2)
lbf/ft2
psi (lbf/in2)
N/cm2
Energy
J
mJ (10–3 J)
ft lbf
in lbf
Density
kg/m3
tonne/mm3(1012)
slug/ft3
lbf s2/in4
102 kg/cm3(108)
Ace
m/s2
mm/s2
cm/s2
2013年12月14日
jiaili1116
ABAQUS中要求单位统一就可以,你可以统一采用国际标准单位
2013年11月6日
mizhili
那你就同意按照国际单位制来输入数值就行了
2013年11月3日
younshion
一般进入界面就可以改单位了 其实只要你的单位是封闭循环的就行了 很多软件都不会进行检查的
只要你加载什么的时候是转换成其中一种单位制就可以了 你计算得到的结果就是相关单位下的结果
2013年11月3日
