hypermesh中可以直接定义某个节点的位移量然后给radioss求解吗?
浏览:90576 回答:7
hypermesh中可以直接定义某个节点的位移量然后给radioss求解吗?因为我现在只有这个节点的位移量,如果要换算成载荷在加载到节点上的话 ,具体的载荷值不太好算出来。
(7)
younshion
首先你在SPC1中有一个SPC1的编号 你在SPC2中使用和SPC1一样的编号 然后在SPC2中定义位移就可以了
在工况控制段的SPC的编号选择SPC1的编号即可
即SPC=number(SPC1),这个就是在分析的工况中选择SPC卡片 然后选择SPC1就可以了 你好好看看卡片的相关知识就容易理解了
学习帮助文档最好
2013年11月8日
wtm007
我试了一下好像不是 求解
2013年11月7日
wtm007
比如我输入5是不是他的位移量就是5啊
2013年11月7日
wtm007
怎么关联引用呢
2013年11月7日
younshion
你要是把它当做预应力条件的话 可以先选择建立SPC1和SPC2 共同完成 SPC1中定义相应的点 选择你要的那个强制位移方向 dot 然后关联引用SPC2 在SPc2中定义相应的强制位移值
2013年11月7日
younshion
直接用spc 选择该点 然后在哪个方向上有相应的位移 选中 dot中相应的方向 在输入数值的地方输入数据就可以了
2013年11月7日
beinsnow
2013年11月7日
