首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
新手求助
浏览:119455
回答:19
请问这个网格应该怎样划分?具体怎样操作?我才接触,谢谢各位来指点一下
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
符号计算Maple Maplesim交流
重力导入工况
关注问题
邀请回答
我来回答
(19)
默认
最新
xplxpl328
不太懂quick edit..我去查查看,谢啦
2013年11月13日
评论
点赞
xplxpl328
嗯,知道了,我再摸索下其他方法,谢谢
2013年11月13日
评论
点赞
xplxpl328
嗯。谢谢指点!
2013年11月13日
评论
点赞
liangchen0604
可以使用F11来做。
2013年11月13日
评论
点赞
beinsnow
分割面再mesh是对的,在hypermesh里面分割面就是为了更好的mesh,得到想要的网格,这是hypermesh的一个优势,或者你也可以手动去创建调整网格,不过这种方式相对来说比较复杂,技巧性也比较高。
2013年11月13日
评论
点赞
younshion
回复
13楼
xplxpl328
的帖子
这样划线了的话有个比较简单的方法
很好的一个方法 特别是有梁和面相连 壳单元的边界和节点要和梁相同的时候 记住哦
automesh 下面的如上 第一步先画没有线的网格,然后按有线的图中所示,选择画好的单元 下面选择特征为线 选中其中对角线上的线(可以看做梁单元连接) ,不用将面切开了 对于很多线的时候切开成小面很麻烦了 直接再mesh一遍如最后的图所示在线上恰好有单元 网格质量不好 具体情况选择不同的单元大小就是了
2013年11月12日
评论
点赞
xplxpl328
嗯,我再照你这个做一下,那分割面再mesh对不对呢?同样得到了这样的单元了
2013年11月12日
评论
点赞
younshion
回复
9楼
xplxpl328
的帖子
首先2d---->edit element
接下来如图所示 分别为123步骤所示,其中3选择节点四个,
若是生成三角单元则选择2中的tri 表示三角单元
前面说的split单元也是这个界面下的split单元 ,前面你问的那个是对面进行劈开而不是单元
2013年11月12日
评论
点赞
xplxpl328
我把线都做了出来,然后分割了面,再划分网格 这样对吗?
2013年11月12日
评论
点赞
xplxpl328
嗯,多谢了
2013年11月12日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
混合动力市场及技术趋势分析
陈开
免费
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
新桥套筒桩基础施工对老桥桩基和既有地铁区间的影响
二小姐
免费
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
Isigh中试验设计与近似模型在优化设计中的应用
TreatLee
¥55
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
