首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
重力导入工况
浏览:186679
回答:14
重力通过哪一个导入工况(静态分析)里???
是MPC、TEMP还是
suport1??????
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
新手求助
no cards defined for components in current user profile
关注问题
邀请回答
我来回答
(14)
默认
最新
krsun
是否是在重力工况下直接施加其他作用力
2015年8月25日
评论
点赞
bamalilei
Bulk data LOAD SID 3
is referenced by another LOAD entry.
报错了 这是什么原因呢
2015年7月10日
评论
点赞
20130227
看看
2014年3月11日
评论
点赞
beinsnow
方向是这样的。你有多个载荷的话,就是用2楼所述方法中的load卡片去进行组合
2013年11月13日
评论
点赞
younshion
如图所示建立载荷集合collector,假设重力G和其他的力F1,F2已经建好
如下所示建立载荷集,选择card为load表示载荷,可以用来联合多个载荷共同组成实际结构的受力
其中load=s*(S1*F1+s2*F2+s3*G) 结合我的图你大致了解了吧
之后loadsteps 的话选择load这个卡片就包括了各种载荷了
对于约束也是 还有温度的定义之类的可以类推
2013年11月12日
评论
点赞
20130227
重力方向:N1、N2、N3(0、-1、0)表示沿Y负方向;(-1、0、0)表示沿X负方向,(0、0、-1)沿Z负方向……是这样的吧
2013年11月12日
评论
点赞
20130227
谢大侠了,简洁明了……
2013年11月12日
评论
点赞
20130227
定义了gravity和force,force用勾选load导入了loadsteps……但gravity怎么导入loadsteps呢?
2013年11月12日
评论
点赞
20130227
gravity已经建立了,不知道怎么导入loadsteps中?
2013年11月12日
评论
点赞
20130227
勾选load后,已经定义了其他的载荷
2013年11月12日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
混合动力市场及技术趋势分析
陈开
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
新桥套筒桩基础施工对老桥桩基和既有地铁区间的影响
二小姐
免费
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
HyperWorks 2019最新优化功能
ALTAIR
免费
复合材料壳单元建模
斯姆勒数值仿真技术研究院
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
