ansys 热拉伸讨论
浏览:49589 回答:3
给位大神,小弟在用ansys模拟模拟,板材热拉伸,但是不知道应该是用瞬态还是稳态分析,还有在设置材料属性的时候,是应该输入常温下的还是不同时刻的稳定的属性都要输入,忘大神给个详细的解释,或者有人做过类似的分析,小弟不胜感激。
csuperfect
板材热拉伸,首先要明白你需要得到的是哪个结果?
需要得到其过程变化,那么很显然是需要进行瞬态分析的,这样得到的才有说服力;
若果你只是为了得到拉伸之后的最终状态,那么稳态分析完全能够满足,同时,稳态还能尽可能的节省时间。
所以看你自己关心的是什么,就进行相应的分析。
设置材料属性,常温下的,这是必须的。
至于不同时刻的,假如你采用耦合的求解方式,倒是可以考虑下。
2013年11月17日
wsx198919
版主能够留个联系方式,讨论下。
2013年11月15日
liangchen0604
没有做过相关的,你看下这个帖子:ANSYS热模拟高温拉伸,附详细命令流
2013年11月13日
