网格划分为原来的两倍后,结果变为原来的3倍,怎么回事?
浏览:89709 回答:12
如题,边界条件都没有变,只是将网格加密,结果第一次MAX UX=0.984931加密后,MAX UX=3.8238,为什么会出现这种情况?请大家指教啊,谢谢了,已经被这个问题困扰很久了。
(12)
UU23
您的意思是,我的几何模型和材料参数可能有问题是吧。
2013年11月13日
UU23
您有QQ吗?方便留一下吗
2013年11月13日
hxkx
有个网格评价功能,试试,受力点、约束点,几何突变点都要适当加密。但是过分加密反而会造成结果发散。或者导入workbench试试,workbench的自适应网格往往得到是最佳状态下的划分。
2013年11月13日
csuperfect
恩,按照网格无关性要求,是这样,
当误差在5%以内(各个行业不一致,我们是这样标准)时,可认为此时的网格可以满足仿真要求。
至于你说的“位移显示的数值超出了模型本身长度的4倍”,这个得从你物理模型上找原因。
2013年11月13日
UU23
您好,我将网格划分了一定份数后发现最大的位移UX变化趋于稳定,差别逐渐降低,这是不是意味着,应该将网格划分密些?但是,同时出现了一个比较离谱的问题,就是位移显示的数值超出了模型本身长度的4倍,但在示意图上位移去不是那么大,这又是为什么?
2013年11月13日
UU23
恩恩,好的,谢谢。
2013年11月13日
csuperfect
简单说就是继续加密。
多做几个网格密度的对比!
2013年11月13日
UU23
好的,我继续加密试试。谢谢。
2013年11月13日
UU23
怎么做验证呢?是不是就像前边几位说的,继续加密网格,然后看结果。谢谢
2013年11月13日
csuperfect
在进行仿真计算时,一定要做一个网格无关性验证,否则你都不知道你做出来的网格是否合适。
如果你能通过与试验进行对比,得到合适的网格,这也行!
2013年11月13日
