workbench中的谐响应分析
浏览:177836 回答:6
图中的频率和相位是什么意思,这是normal elastic strain结果
(6)
liangchen0604
谐响应分析是用于确定线性结构在承受一个或多个随时间按正弦规律变化的载荷时稳态相应的一种技术。
分析的目的是计算出结构在几种频率下的相应并得到以下响应值对频率的曲线。
从这两句话中可以看出:输入的应该是载荷的。
2013年11月14日
chenjt0805
那这里输入的频率和相位是输入载荷的,还是响应结果的
2013年11月14日
liangchen0604
这个我解释不了了,不好意思。
2013年11月14日
chenjt0805
这是频率响应的结果
这是将频率响应得到的频率和相位输到应变中得到的结果,两者符号相反,怎么回事
2013年11月14日
chenjt0805
那么这个频率和相位是输入载荷的还是响应结果的
2013年11月14日
liangchen0604
谐响应分析中的频率和相位角。
对于谐响应分析,就是确定一个结构在已知频率的正弦(简谐)载荷作用下结构响应的技术。
所以会有频率和相位角。
2013年11月13日
