cfx wall velocity问题请教
浏览:115044 回答:3
在cfx中用wall velocity是否可以模拟齿轮表面的旋转?
qiu513
楼主,你弄明白了么,我也遇到这个问题了
2014年1月9日
bluseman
感谢你的回答,我知道该wall velocity加载圆柱wall是可以的,正如你所说,面上速度每时都与面的法向垂直,但是对于齿轮的轮齿表面是否能用wall velocity,因为轮齿部分的旋转速度方向与面的法向有的位置是不垂直的,不知道你有没有做过类似的分析?
2013年11月14日
csuperfect
一个刚体没有平移运动,只有旋转,并且面上的速度总是与面的法向相切,那么使用wall velocity来计算是完全可以的
2013年11月14日
