hyperview工具栏图标缺少
浏览:118377 回答:14
各位老师好:
我的hyperview面板中的工具栏中怎么没有以下图标啊,我用的是hyperworks11.0版本的,请问一下图标含义和对应于11.0版本中的图标新手入门,请各位老师指点,谢谢!
(14)
beinsnow
看不到图片。。。。
2013年11月19日
mengqinglin
老师您好:
这是我截得hyperview的图,请您指点其中的图标含义:
2013年11月19日
李路才
楼主的图标都是10版的 现在11和12版都不是这样子的了 非要一样 装个10版的就好找了
2013年11月17日
beinsnow
我目前机器没有hyperworks软件,你打开hyperview,然后截一张整个软件的图片给我,我给你讲一下上面你想找的图标都在哪里
2013年11月15日
mengqinglin
哦,谢谢!
2013年11月15日
liangchen0604
hv把动画的面板简化了。你说的那个load case and simulation selection对话框可以不用,直接导入按照上个帖子我所说的方法,选择model就可以看动画了。你试试。
2013年11月15日
mengqinglin
老师我把文件传给您,您帮我看看吧
2013年11月15日
liangchen0604
那个帖子中给你回复了,你先试试,不行的话你把你的文件传给我,我看看。
对于这几个图标你先弄懂是什么个意思,让后去应用就行了,并不是非得找到,有些我也没有应用过。
2013年11月15日
mengqinglin
老师您好,请问在11.0版本中,以下几个图标如何去找呢?
还有就是 在hyperview中点击GUI底部,激活load case and simulation selection对话框,如何操作呢,麻烦老师指点。谢谢!
2013年11月15日
liangchen0604
看不到你的图,我刚开始用的时候也觉得不方便,只不过是图标更换了,摸索一下就会找到区别。
2013年11月14日
