首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
旋转机械
风机简化
浏览:127444
回答:4
fluent中三维风机该如何简化?边界条件该怎样设置?急
Ansys.Fluent
CAE
通用CFD
流体力学及仿真
ANSYS
结构CAE
求教大神
调整桁架单元的弹性模量
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
csuperfect
楼上说的不错,我这里再补充一点,
就是注意一下风机的支撑柱,这个影响还是挺大的。
计算方法可采用MRF或者动网格法。
额,那你还得考虑退火炉的散热撒,不然怎么给定合适的边界!
2013年11月14日
评论
点赞
hanzheng886
这种炉子,想模拟内部流场和温度场?风机该怎么处理?有大神给个答题思路吗?感谢
2013年11月14日
评论
点赞
hanzheng886
我想模拟退火炉内气体的流场和温度场,风机不是我研究的重点,能否把风机简化为一个圆柱体,只设置入口条件和出口条件?如果能该如何设置边界条件?FLUENT中的风扇边界条件是干什么用的?
2013年11月14日
评论
点赞
谢清乐
风机的话,只用考虑叶片及中间的转轴,以及风机罩。
一般使用滑移网格,或者说MRF。边界条件就看实际情况了,速度入口,压力出口,不一定。
2013年11月14日
评论
点赞
推荐阅读
(跟着做)Abaqus滞回曲线模拟详细教程
大葱土木仿真
¥99
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
新桥套筒桩基础施工对老桥桩基和既有地铁区间的影响
二小姐
免费
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
Isigh中试验设计与近似模型在优化设计中的应用
TreatLee
¥55
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
多物理场CFD分析
天佑有限元
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
楼上说的不错,我这里再补充一点,
计算方法可采用MRF或者动网格法。
