网格密度与应力关系?
浏览:52146
最近做了一个实验,如图,是个L型板,面1固定,面2加载6MPa压力,只考虑材料弹性不考虑塑性,通过改变弧线3处网格密度分别分析,应力却无规则变化,线3上单元数为2时最大应力如图为3075Mpa,单元数为4时2771Mpa,单元数为6时2786Mpa,最大应力与网格密度没有规则变化,单元为c3d20和c3d20r都一样无规律,按常理网格越密应力应该越大,可是为什么网格最稀应力却最大,请高手指点。还有,用壳单元模拟,最大应力比实体单元少400-500Mpa,应力分布也不一样。
