dynaform中拼焊板问题
浏览:34353 回答:1
dynaform中拼焊板所谓的刚性连接是怎么做到的?很多人说是用tailer wilded工具完成 可我用tailer wilded工具做还是连接不上,求高手指点。万分感谢!
***cae_XtgT
楼主,请教下,拼焊的模具在焊缝位置怎么处理?案例说会有一个微小的台阶(因为两边板料厚度不一样),如果给这个台阶划网格那单元就太小了,一般是不是忽略掉?
2015年7月19日
