结果report里面moment问题
浏览:179296 回答:13
测试风阻问题 建筑物受x方向风力。结果 力大小比较准确 可是moment数值总是很大力矩轴用的z 中心(0.0.0)我的图中心在原点上力矩中心就都弄的零 参考量 面积用的x方向受力面的面积 长度用的建筑物x 方向总长度 求大神指导一下 啊 理论上z轴力矩接近0就对了我哪里出现问题了到底
(13)
f123456uo
我觉得总版主说得很对,我在做圆柱绕流时检测到的阻力最后就是一个规则的正弦曲线,当然幅度较小
2013年12月9日
谢清乐
那肯定不对了。你调整一下。
2013年11月25日
csuperfect
由于cm数值很小,可看做是0,因此在0上下波动说明其不受力矩作用,与你的模型是符合的。
至于数值在0上下,很小的波动变化,这个很好解释,你监测的力其实也是存在小幅度波动变化的,只是由于其数值较大,掩盖了其波动性,你可以取其中一段你认为稳定的力曲线,然后缩小显示量程,你就会发现其波动性也挺大的。
稳态计算其实也只是一种时均的算法而已,不可能完全做到最后就是一个不变的数值。
所以综上,你的计算规律是符合你的模型的。
2013年11月24日
shixiangyu
cm曲线总是不稳定 不收敛 数值在0上下 很小了就是不断在变化 计算3000次还不平稳 是不是 进口条件问题啊 我用的稳态 风速固定在25m/s上 难道要用udf吗 稳态应该是稳定的呀
2013年11月23日
shixiangyu
绿色箭头是y轴。:O
2013年11月23日
csuperfect
求力的话,与这里的参考值无关!
2013年11月22日
谢清乐
绿色箭头要是z方向的话应该没问题。
2013年11月22日
shixiangyu
参考量改了还是一个样子
2013年11月20日
shixiangyu
阻力系数线都收敛了. 力距还是在变化
2013年11月20日
shixiangyu
2013年11月20日
