hypermesh和ansys联合仿真时,如何连接两个实体
浏览:40776 回答:10
这是针对问题简化出来的模型,a:红色零件 b:蓝色零件
现在想把a和b这两个零件在接触面处进行刚性连接,请问有哪种方法
前面有大神说过:1.1D->rigids
2.equivalence
试了好多方法啊,可是导入ansys里就出错了
下面是模型:hypermesh模型 [attach]140hyper
hypermesh导出的ansys模型
(10)
哥们,好无聊的回答。contact pair是可以的
2014年4月10日
beinsnow
对于你要求的刚性连接,共节点处理是最简单,最方便,也是最不可能出错的方法。你说试过equivalence还是不行,对于这种问题,你最好把你导入ansys后出现的具体错误提出来,这样才能针对性的解决问题。我觉得,现在你的问题不在于模拟的方法上,而是解决你用这类方法后出现的具体问题。
2013年11月25日
13222525
顺问下现在有人用contact pair吗。这个试是可以的
2013年11月25日
13222525
谢谢你的评价和解释
2013年11月25日
13222525
equivalence说过了,肯定是不行才求助的,再试也没意思了对吧
2013年11月25日
13222525
有资料吗,没听说过
2013年11月25日
谢清乐
刚性连接,意思就是说这两个面上的节点没有相对运动,这样的话用你说的第二种方法好一点。你的模型也比较简单,你布节点的时候注意对齐就行了,然后再使用equiv。单独的使用equiv有可能使你的网格变形太大,质量太差。
2013年11月25日
younshion
你这个结构其实还可以 先话大长方体的与小长方体相邻的面网格automesh 然后用aotumesh 中选择surf转换成elem 之后用下面的迭代中的line
之后选择小长方体和大长方体相邻的那四条边,,对网格进行重新划分,这样你得到的面网格 两个长方体共面的那部分的网格和小长方体的那个面网格边缘是一样的 你可以选择这部分网格作为小长方体的体网格拉伸的基本单元拉伸就得到小长方体的体网格 然后选择大长方体的全部面网格就得到大长方体的体网格 这时候应该就是共节点的了 或者不确定的话再共节点就可以了
2013年11月23日
younshion
你这种情况其实有个很简单的方法 就是选择相邻的那些单元 然后在edge下的equivalence中的值设置大些
将相邻的单元共节点 不能共节点的你可以用replace面板手动共节点 就可以了
2013年11月23日
tanhugo
给他们分别包个壳,赋予空材料,然后做刚性片!
2013年11月23日
