首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
机械综合
求助:螺栓连接多个部件
浏览:53233
回答:7
螺栓连接两个部件我会的,但是连接多个怎么办,在选择部件的时候是选择开始的和结尾的?
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
hypermesh和ansys联合仿真时,如何连接两个实体
hypermesh中display面板和check面板错误
关注问题
邀请回答
我来回答
(7)
默认
最新
beinsnow
你到help里面的tutorials---solves, radioss,optistruct---radioss这个模块里面找找相关例子呢。
2013年11月25日
评论
点赞
k443694971
在RADIOSS里定义接触怎么定义啊,我看的定义接触就是在ABQUS里啊,help里有吗,怎么找呢,十分感谢大神
2013年11月25日
评论
点赞
谢清乐
可以使用梁单元两两链接。
2013年11月25日
评论
点赞
beinsnow
连接多个部件,比如三层板,每层螺栓孔中心跟周边用rbe2伞状连接,然后三个孔中心节点用两个梁单元连接起来,类似于两个部件的连接方式。
2013年11月25日
评论
点赞
beinsnow
不同的有限元软件定义属性、载荷、单元类型的方式不一样,你在abaqus里面定义的接触,在radioss求解器中不一定能识别,识别不了,自然就起不到作用。你可以试试hypermesh里面的convert,不同模板文件之间的数据切换,如果还是不行,说明相互之间数据接口不匹配,那只能在hypermesh里面选择radioss模板,重新定义接触。
2013年11月25日
评论
点赞
k443694971
还有个问题,在ABQUS里定义好的接触,进行RADIOSS模态分析时候,接触面就像没定义一样,这怎么办啊
2013年11月24日
评论
点赞
younshion
帮助文档可能有这些介绍吧 你可以查看下 不行你将其中一部分直接当做第二个零件试一下
其实你要是不是很在意 局部的应力之类的话 可以将其中的一部分用RBE3之类的柔性单元将一部分连接起来
然后再当做两个部件进行螺栓连接
2013年11月23日
评论
点赞
推荐阅读
(跟着做)Abaqus滞回曲线模拟详细教程
大葱土木仿真
¥99
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
【ANSYS APDL】点焊基集 模拟点焊、螺栓、固紧件等连接方式
Super Pantsu
免费
Altair Activate® 系统建模及控制仿真培训
ALTAIR
免费
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
多物理场CFD分析
天佑有限元
免费
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
Isigh中试验设计与近似模型在优化设计中的应用
TreatLee
¥55
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
