fluent
浏览:92288 回答:13
重物掉水里计算,那个move_fluid这个动边界在gambit里是怎么定义的 还是在后面的fluent里面定义的呢
(13)
csuperfect
很简单的,你有几何模型不?
可以的话,我过几天给你!
2013年11月27日
469463527
就是gambit做的模型文件
2013年11月27日
csuperfect
cas文件就是加了参数的mesh文件啊!
你要的是dbs文件吧?
2013年11月27日
469463527
大神 这个例子你的meh可以给我吗
2013年11月27日
csuperfect
不是布尔运算出来,
而是直接用面分割面得到的。
2013年11月26日
469463527
那这个流体域与大的整个流域要进行布尔运算切割出来吗
2013年11月26日
csuperfect
红色区域直接定义为一个流体域,这个域里头只采用边界层(也叫附面层)网格去离散,OK啦!
现在明白没?
2013年11月26日
469463527
为何一会是附面层 一会是流体域 不是很明白
2013年11月26日
469463527
大神 我还是不明白 随着重物一起掉下去的那些网格到底怎么设置的 求指点
2013年11月26日
csuperfect
http://forums.caenet.cn/showtopic-526127.aspx
看这个帖子,我以前发的,关于附面层的。里头的切块就是我前面说的!
2013年11月26日
