高手请进:汽车上外横梁外板拉延仿真问题
浏览:174670 回答:6
笔者在学习《板料成形CAE设计及应用--基于DYNAFORM(第2版) 》王秀凤等主编 北京航空航天大学出版社汽车覆盖件拉延成形分析一章,以汽车上横梁外板为例讲解时遇到了问题:
笔者严格按照书本提示:1.参数设定(单动)2.网格划分 3.网格检查和修补 4.冲压方向调整(书上
用自动调整方式)5.内工艺补充(自动填补孔洞)6.外工艺补充:(1)创建通过零件层边界的压料面:
采用自定义压料面类型(free from binder)→binder Margin=200→define binder orientation(定义
压料面方向,鼠标中键确定)→current view as V-W Plane(确定当前视图为V-W面),单击define
section line(定义截面线),沿零件下部轮廓线,截取对应节点,应用样条曲线连接节点成为压料面
截面线,单击应用生成压料面。
遇到的问题是:生成的结果与书上完全不同,达不到书上图示的效果(如图示),并且图形不对。
后续的工艺补充面更是无法完成。生成的中间结果如图示。该书所附图(见本文附图),汽车上横梁外板的IGS文件上传至附件。问题出在哪里?是该书作者文章错误,还是其他原因,我看自定义压料面界面线的资料很少,但如按该书所云定义
压料面方向后,软件自动将零件顶视图作为当前平面,下一步又要将顶视图确定为当前视图为V-W面,那么其后自定义的截面线岂不是就是在顶视图内?特向各位高手请教。
(6)
hgp1985
数模先在3D软件里面做好,然后导入分析软件计算就好了:D
2013年12月27日
liping20
个人认为:该零件有翻边,从DL图设计来说,拉延工序应该不包含翻边,即翻边应该进行处理后才能进行拉延仿真,请大家发表看法。
2013年11月26日
liping20
按书作者要求定义压料面截面线定义图面
2013年11月26日
liping20
按书作者要求定义V-W平面结果
2013年11月26日
liping20
按书作者要去定义压料面方向结果
2013年11月26日
liping20
王秀凤等作者的截面线生成结果图片
2013年11月26日
