求助:tetramesh3D单元质量检查
浏览:140727 回答:20
请问tetramesh3D单元质量检查怎么做啊,之前能分析的,现在就不能了,说单元质量不过关,求大神指点啊
(20)
liangchen0604
你这个中间有孔,spin恐怕不好使。你可以把有孔的部分给分离开。或者把孔特征给删掉。切开的话简单,你使用线切割命令就行。
2013年11月29日
k443694971
这样的形状划分网格是不只能用tetramesh划分啊,用spin可以吗,spin的话通过什么方法切开呢
2013年11月29日
younshion
有时候 要是修改多次还不行的话 最好重新全部画了 不过最好还是不要关闭质量检查啦
即使算出了结果 局部的结果有可能很差 甚至是很不合理的
2013年11月28日
谢清乐
不同的行业部一样。
看下这个帖子:网格质量的标准
2013年11月28日
k443694971
多谢版主,还有个问题就是质量检查的标准是自己设定的吗,那什么标准才算好的呢
2013年11月28日
谢清乐
在控制卡片(control cards)中,param,checkel,no 即可。
2013年11月28日
谢清乐
在控制卡片中(control cards),param,checkel,no 即可。
2013年11月28日
k443694971
具体该怎么设置呢
2013年11月28日
谢清乐
在你的另外一个帖子中我给你回复了:“或者说吧网格检测关掉,也就是说以前可以计算,应该网格还是可以的,不进行检测。就像提示你的那样,修改param,checkel,no 应该就可以。”
2013年11月28日
k443694971
tetra remesh之后检查质量问题还存在怎么办啊
2013年11月28日
