悬臂梁Python二次开发
浏览:158212 回答:2
小弟正在写毕业论文,碰到了一个困难,折腾了几天了,还没有弄出来,没办法,只能上论坛上求教大神了。我用python编写了悬臂梁的一个脚本,实现了多个悬臂梁长宽高和每条边上的种子数以及载荷大小材料参数等的参数化分析,这个只是作为熟悉python的一个练习,现在导师想让我继续编写脚本,实现对悬臂梁特定区域的最大应力以及位移的输出,并绘制曲线图,比如说从固定端开始,在第一个十分之一段悬臂梁内寻找应力以及位移最大值,然后是第二个十分之一段,一直到最后,然后再用得到的数值绘制曲线图,横坐标是距离,纵坐标是应力和位移,有哪位大神能给指点一下迷津啊,我现在的大概思路是用getByBoundingBox命令来建立起十个单元的集合,然后分别用getSubset命令从fieldoutput中提取出各个区域的应力和位移,再分别在其中寻找应力最大值,然后输出,不知道此路可不可行?附上脚本文件
stoneshy
下载下来看看你的py语言
2013年11月28日
yanqing_wang
:smoke等高人解答
2013年11月28日
