win7刚装的ABAQUS6.12数据检查出现错误
浏览:116421 回答:6
The executable pre.exe aborted with system error code 1073741819.
Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
上面是错误提示,不管是win7 32位还是64位都出现这个错误,搞了N多天了,一数据检查就出现这个错误提示!苦恼中。。。
求高手指点迷津!
(6)
大海0049
高手呀,我卸载安装了好几次了没有弄好,最后就改个文件名,把里面的汉字去了就可以了,多谢多谢
2014年12月6日
mreazo
对对对对!!我也是这个问题,,改成英文路径就解决了,。。
2014年1月7日
chende
您好,楼主能给我共享下你的ABqus6.1264位的安装包吗?我的qq:513197568,我叫陈德
2013年12月22日
杨树木头
我都是因为工作目录有汉字,6.12版本不识别,修改后就解决了。你的可以试试如果工作目录里有汉字的话。
2013年12月18日
mreazo
亲你是如何解决的啊?我的是在高版本的软件里打开低版本的文件的时候出现这个错误的,,
2013年12月15日
杨树木头
问题现在解决了:D
2013年12月2日
