新手求教简单steady compression问题
浏览:26287 回答:1
最近做一个简单的steady compression的模型,在竖直方向上对物体表面施加一个压力,物体本身是homogeneous的,材料认为是isotropic的,这样的话在水平方向上应该会得到左右对称的位移量,但实际得到的结果却如下图所示:
左右两边的位移实际上是不对称的。有没有哪位达人能够帮忙解决一下呢?谢谢。
摆脱贫困
不会,帮你顶,求大神解答吧:D
2013年11月30日
