利用ANSYS建立一换热器的温度分布模型,需要知道换热器的哪些参数?能通过三维的温度分布计算温度吗?
浏览:141255 回答:14
假设在ANSYS软件里,建好了三维的分布模型,通过这个模型能计算出换热器某一点的准确温度吗?请教各位老师~~
(14)
Ryyj
犯了一个常识性的错误,换热器里面的流体都应该流动的!不是学化工的:)
2014年10月9日
Ryyj
我也刚接触 ,不懂
2013年12月5日
tian4366
qiujiang le
2013年12月5日
Ryyj
它是罐里放一些U型管,管里有流动的液体,温度很高,用这个U型管 给罐里面的油加热,罐里的油应该不流动的,现在不知道是用ANSYS还是你说的fluent仿真?
2013年12月3日
Ryyj
油罐里放一些U型管 ,管里边是流动的高温液体,用U型管加热罐里的液体(不流动),这样的装置算不算是换热器?图上是这样说的:D。您说的Fluent 是做流体仿真的吧,但是罐里的液体似乎用它仿真不太合适,现在不知道使用ANSYS还是Fluent,
2013年12月2日
zjwyzll
介质不流动:O好奇怎么换热啊…呵呵,这样的话我就更没接触过了
2013年12月2日
Ryyj
换热器里边的介质其实不是流动的。
2013年12月1日
Ryyj
哦。谢谢您的指点
2013年12月1日
zjwyzll
如果需要求解的是内部流动介质的温度,可能用fluent分析计算比较合适?不过这块我自己没怎么接触过不是很清楚,抱歉了
2013年11月30日
Ryyj
温度分布指的是换热器内部介质的温度,不是换热器壳体上的温度。这点我没说清楚,如果是仿真内部介质的温度分布,也是同样的思路吗,请老师指教
2013年11月30日
