有没有人知道ansys中的各种电流密度都是什么意思
浏览:144775 回答:3
ANSYS电磁计算中的后处理中,有三种电流密度,分别为:JS,JT,JD
有没有人明白这三种电流的关系和定义呢?
liusongoku
感觉还是应该做一个验证模型来看看具体差别会比较好
2013年12月2日
晴博
多谢回复。帮助文件的定义里大概也是这么个说法,只是对于它们的具体区别和关系有点摸不着头脑。
2013年12月2日
liusongoku
Jt 应该是总电流
Js是源电流
Jd是位移电流
如果考虑速度效应,则会还有一项Jv,速度效应产生的电流。
虽然是这么说,但是我也并没有做过详细的验证。做个参考吧。
2013年12月2日
