單動拉延提交處警告那里處問題了
浏览:28786 回答:2
單動拉延提交處警告那里處問題了,還能計算,也能成型,不過運算窗口處警告如圖
zhuqucai
这是由于工具网格中单元内角过小导致的,需要在“网格修补与检查”里面检查一下工具网格的内角,公差可以选择0.01或者0.1都可以,然后修补这些网格即可。
2014年1月19日
王毅
网格有问题,或者设置有问题。。。请上传你的DF文件
2014年1月13日
