求助:接触问题
浏览:46723 回答:14
*** ERROR # 1761 ***
Undefined SET # SSID on CONTACT 1.
Undefined SET # MSID on CONTACT 1.
Undefined SET # SSID on CONTACT 2.
Undefined SET # MSID on CONTACT 2.
Undefined SET # SSID on CONTACT 3.
Undefined SET # MSID on CONTACT 3.
Undefined SET # SSID on CONTACT 4.
Undefined SET # MSID on CONTACT 4.
Undefined SET # SSID on CONTACT 5.
Undefined SET # MSID on CONTACT 5.
*** ERROR # 14 ***
10 errors found in the input data.
定义了14个contactsurface,7个接触对,在运算时候出现上面的问题,为什么呢,怎么解决
(14)
sixnight1
28845591
我的qq我看看再回复你把,我觉得你可能有地方思路错了
2013年12月4日
k443694971
那我重新用表面网格划分,检查2D的时候没错,但是生成3D的就出错了,这个就用重新划分的方式解决吗,还是要降阶啊
2013年12月4日
k443694971
您有邮箱吗或者QQ, 我发给您
2013年12月4日
sixnight1
我觉得你方便的话 ,把模型拿出来,让我看一下,照片也可以,看形状基本能判断出那些地方的网格是重灾区。
2013年12月4日
sixnight1
晕你是用那个自动生成的啊。那个做出来不是很好的。
正确做法是用F12,先生成表面三角形网格,然后做清理。
在用tetramesh里的tetra mesh 生成,然后再去修正一下坍塌比不好的网格。
复杂形状不可以用volume mesh的。
2013年12月4日
k443694971
怎么降阶啊,我网格划分就是tetramesh里的volume mesh,也要降阶吗,我还是自己做吧,主要是想学习,就不麻烦你帮我改了,呵呵,能细说下降阶的方法吗
2013年12月4日
sixnight1
其实很多是细节问题,一开始你觉得没什么大问题,可以忽略或者看起来修正麻烦放过了,有些是没问题,有些就是致命的,做多了就有经验了。都是这样过来的
2013年12月4日
sixnight1
你按我说的修正的时候,有没有事先降阶啊,要么你把东西发我我帮你改下,这个很好改的呀,有报错就能改,没报错算不出才麻烦呢。
2013年12月4日
k443694971
网格质量问题,这个我真没办法啊,按照你之前的方法重新划分有问题的单元了,可是就是有1%左右的问题解决不了,于是我就放那了,这回出问题了,这该怎么办啊,out文件里说skew的问题,重新划分也解决不了。。。。
2013年12月4日
k443694971
这个问题解决了,我把contactsurface都重新创建了在创建interface就行了,可是有出现新问题了
2013年12月4日
